阅读:13886回复:16
关于温度梯度的问题!
最近在看规范,对温度梯度的相关文字,没有理解透彻,貌似还是不太清楚怎么算,尤其是钢结构的。
另外,还想请教一下,实际设计中何时需要考虑温度梯度呢? |
发布于:2012-03-07 10:25
这~~~要不你传给我几份吧,我看到人家一般都是用的梁单元温度或者系统温度,关于温度梯度,实际运用中貌似不多。
还有一点关键的就是不知道什么时候需要采用温度梯度? |
发布于:2012-03-08 12:28
还是不太明白~~里面讲的不多啊!
发布于:2012-03-13 21:38
规范上面有规定的啊。一般连续梁计算内力的时候需要考虑温度梯度。
发布于:2012-03-14 00:23
哦,明白了~~~
哦,明白了~~~~
