阅读:15383回复:11
桥梁通无法出图的最有效的解决方法
在刚刚开始使用桥梁通时,也许大多数人都碰到过这样的问题:桥梁通无法出图,运行CAD脚本成图命令后只能看到图框。辛苦半天最终只得到一个图框,确实令人倍感失望。个人认为这是由于CAD和桥梁通软件的安装路径不正确造成的,下面给大家介绍一下正确的安装方法,保证解决问题:
1.首先安装桥《梁通CAD》到磁盘某一分区或文件夹中,安装路径可自由选择。 2.然后安装加密狗驱动,必须安装到《桥梁通CAD》目录下,否则桥梁通无法运行。 3.最后安装《AutoCAD 200X》到桥《梁通CAD》目录下的“Autosetup”文件夹中。注意:《AutoCAD200X》的最终目录应该为“Autosetup”文件夹,否则成图问题照样无法解决。 举例说明(本人用的桥梁通是带破解狗的7.65版): 1.安装《梁通CAD》,选择安装在D:\Program Files中,系统默认的路径为D:\Program Files\QLTCAD7.65,点击“下一步”至“完成”。 2.安装狗驱动,安装路径必须为D:\Program Files\QLTCAD7.65,点击“下一步”至“完成”。 3.安装《AutoCAD 200X》,安装路径必须为D:\Program Files\QLTCAD7.65\Autosetup,这里系统默认的路径为D:\Program Files\QLTCAD7.65\Autosetup\AutoCAD 200X,将AutoCAD 200X去掉,点击“下一步”至“完成”。 4.运行AutoCAD 200X,导入桥梁通生成的.scr脚本文件。。。大功告成!! |
发布于:2010-06-23 20:06
你说的也忒麻烦了,把CAD的图标属性里的起始位置处设置成D:\Program Files\QLTCAD7.65\Autosetup,一切搞定!
发布于:2010-08-13 23:02
受教了,三楼是高手!
把CAD的图标属性里的起始位置处设置成D:\Program Files\QLTCAD7.65\Autosetup,一切搞定! |
发布于:2010-12-23 21:01
我按照楼上的说法怎么没解决呢?老大,快帮帮我啊。
发布于:2011-07-24 15:39
CAD的图标属性里的起始位置处设置 这个在那里啊 我的是cad2006版本的
