阅读:7328回复:3
纬地6.0系列软件(涵洞V2.0版)主要新增及升级内容说明
一、明板涵、暗板涵新增及完善的内容:
1.增加所有类型涵洞整体现浇设计功能,当输入现浇长度大于涵长时即认为整体现浇; 2.新增明涵通道,暗涵通道类型, 增加通道对应立面图和平面图的绘制; 3.明板涵跨径输入时增加多种控制方式:可用正/斜跨径,板长/净跨径多种方式输入。 4.增加明板涵、暗板涵、拱涵多层基础名称设置功能,便于灵活处理多层基础与垫层; 5.修改通道净高参数为通道路面至涵顶净空的高度; 6.完善通道中当基础与铺砌重叠时的绘图问题; 7.完善明板涵当有路线纵坡时,涵台调整方式设为调整铺装时,铺装绘制的问题。 8.完善明板涵当有路线纵坡时,洞口侧面图的绘制问题:调整八字墙左右侧墙高。 9.完善明板涵立面图左右标高和平面图左右标高的标注问题。 10.完善暗板涵立面图中板厚按跨中板厚计算绘图; 11.修改当暗板涵跨中板厚和支点板厚不一致时,椅背式台帽顶部与支点板厚顶部平齐。 12.完善盖板涵铺砌在基础以下时,铺砌和基础重叠问题; 13.修改铺装的混凝土数量中扣除帽石所占宽度的数量。 14.修改调节板位置:加入调节板后,系统自动将调节板放在边板位置。 15.修改所有涵洞涵身分段计算过程中设置为“调整涵长”模式时,增加的涵洞长度平均分配到左右涵长位置; 16.增加帽石控制参数,当涵洞斜交正做时,可将帽石做成阶梯形; 17.帽石浇注在边板上时,将帽石的工程数量计入边板中。 18.修改帽石无倒角时有引线标注的问题。 19.明板涵增加了手动设置涵长的功能。 二、圆管涵新增及完善的内容: 19.增加管涵襟边坡度参数,使管涵基础可实现多种样式。 20.圆管涵基础的数量中扣除两端与一字墙重叠的工程量。 21.增加圆管涵控制参数(基础厚度从管内侧或管外侧算起)。 22.增加圆管涵基础样式设置参数; 23.增加管节接头线是否绘制选项; 24.修复圆管涵垫层和一字墙重叠问题。 25.修复圆管涵翼墙与基础垫层相交问题; 26.完善圆管涵一字墙和板涵一字墙侧面图绘制问题以及一字墙基础数量计算问题; 三、洞口部分新增及完善的内容: 27.增加右键菜单中洞口参数直接保存为模板功能; 28.增加八字墙、跌水、跌水井、边沟跌水井、进口急流槽、出口急流槽洞口沉降缝的工程数量统计计算。 29.修改八字墙洞口有路线纵坡时铺砌厚度为垂直厚度,改变纵坡时保持垂直厚度不变。 30.增加八字墙翼墙的水平墙段设置功能; 31.修改八字墙洞口控制参数:当扩散角为0度时侧面图的绘制问题。 32.完善八字墙扩散角较小时的八字墙侧面图绘制问题; 33.增加板涵和八字墙防腐沥青的设置。 34.增加锥坡洞口的纵向铺砌坡度控制参数; 35.增加边沟跌水井洞口样式。 36.完善边沟跌水井平面图和侧面图宽度问题; 37.增加进口急流槽设置边沟功能; 38.增加进出口急流槽槽体背坡参数设置。 39.增加进出口急流槽的边距参数设置。 40.增加出口急流槽槽体部分水平段和倾斜段深度设置。 41.增加洞口侧面图中路基线的绘制。 42.增加左右洞口和一字墙的剖面图、侧面图是否绘制的选项; 四、钢筋图部分新增及完善的内容: 43.完善钢筋图绘图方式,为每种钢筋图增加绘图比例设置选项,用户可以自由选择单独输出某一部件的钢筋图或整体输出所有部件的钢筋图; 44.增加明板涵板钢筋图中铰缝钢筋设置; 45.增加明板涵,暗板涵斜支撑梁钢筋图的绘制功能。 46.增加明板涵,暗板涵涵台配筋功能。 47.增加明板涵和暗板涵基础配筋功能; 48.完善暗板涵矩形板、梯形板钢筋图,与2003部颁标准图保持一致; 49.完善明板涵钢筋参数设置界面中涵台参数设置影响调节板设置的问题。 50.完善梯形板钢筋间距分布,以及绘图比例改变时钢筋间距出现变化的问题; 51.增加明板涵斜板、矩形板以及暗板涵矩形板、梯形板吊装筋的设置功能。 52.明板涵钢筋图的铺装钢筋横向宽度,完善了自动扣除帽石宽度的功能。 53.完善支撑梁钢筋2号筋大样图与数量表中长度不一致的问题。 54.将斜板的钝角钢筋计入涵洞钢筋数量表中。 55.完善箱涵翼墙钢筋图数量表中混凝土标号与设置不一致的问题。 56.完善涵台、台帽钢筋图中的钢筋数量统计问题; 五、图形绘制及标注部分新增及完善的内容: 57.增加参数输入导航功能,所有洞口洞身参数输入时,当点击要输入的参数时,示意图会自动缩放到该参数对应位置,并闪动对应标注,方便用户快速识别并输入参数; 58.在绘图设置中,增加涵身左右两侧标高是否标注的选项:包括涵顶标高、涵底标高、基础底部标高。 59.完善计算斜交涵洞左右路肩标高的问题。 60.对于路线存在纵坡时,增加在左右洞身断面图中标注出涵台不同的高度尺寸。 61.增加图形标题及标注自定义功能,在系统设置文件夹内增加[涵洞图形标题定义.dtt]文件,用户可根据需要修改软件中默认图形里的所有标题及标注,更可适用于国外项目,解决图纸中的大量标注标题的翻译修改问题,即时生成对应语言的施工图纸,实现图形定制。 62.在涵洞基本参数设置中,增加侧面图绘图比例的设置功能,使得平立面图、断面图、侧面图均可以独立设置不同的绘图比例; 63.在绘图参数设置窗口中,增加剖切符号字高的独立设置功能。 64.在绘图参数设置窗口中,增加设置“地面线两端延长长度”以及“图框中是否显示跨径描述”两个控制选项。 65.在绘图参数设置窗口中,增加“布置图中是否带数量表”的控制选项; 66.在绘图参数设置窗口中,增加地面线线型设置功能。 67.在绘图参数设置窗口中,增加标题标注在上方或下方的选项。 68.完善涵洞平面图八字墙剖面Ⅰ-Ⅰ和Ⅳ-Ⅳ的箭头符号方向。 69.完善平立面图中的轴线对齐功能。 70.完善工程数量表中所有带上下标的单位符号。 六、工程数量表新增及完善的内容: 71.增加生成盖板涵汇总表的功能,系统将明盖板涵和暗盖板涵的工程数量类别进行合并,统一输出盖板涵的工程数量汇总表。 72.增加一字墙涵顶以上墙高部分的工程数量统计。 73.完善“填方、挖方和台背回填”的计算方式: “填方量”统计:为“涵洞基础底部以下、地面线以上”的填方量,如果涵洞基础在地面线以下,则没有填方量,只有挖方量。 “台背回填”统计:以涵台的开挖边距和开挖边坡计算得到的回填量。“挖方”量统计:涵身部分统计的是“涵洞基础以上,路基设计线以下”的挖方量,洞口部分统计的是“洞口基础以上,地面线以下”的挖方量。对于“路基设计线以上、地面线以下”的挖方量已在路线挖方量计算,此处不再重复计算。 74.对于一字墙墙身和涵身基础没有重合时,完善一字墙数量的计算问题。 75.对于旧涵接长时回填量及挖方量的计算,完善扣除旧涵工程量的问题。 76.对于带有斜交角度的旧涵接长时, 完善涵长分段计算的问题。 77.完善汇总工程数量表中孔径描述一列只能保留一位小数的问题。 78.修改工程数量表中跨径描述方式:正交明涵,涵洞跨径以涵洞净跨径表示;斜交明涵,涵洞跨径以涵洞斜净跨径表示。 七、涵洞常规功能的增加及完善内容 79.全新开发了涵洞通用图设计方法:原通用图设计方法只能录入和套用盖板钢筋标准数据,新的通用图设计方法支持涵洞各部位标准数据的录入及套用。 具体设计方法如下: 1)通用图数据录入:在涵洞设计项目中,根据通用图类型添加对应类型的涵洞到当前项目中,对照通用图输入其各部件参数,并输入通用图控制参数(角度,基底承载力,填土高范围等)。针对不同类型参数可添加多个涵洞进行参数录入,保存项目即得到通用图数据文件; 2)套用通用图:用户在添加一个涵洞后,执行“通用图套用”命令,选择所需通用图数据文件(即*.hda,涵洞数据文件),选择对应的斜交角度、填土高、跨径、净高、基底承载力以及需要套用的部位,即可完成通用图数据的套用; 3)本通用图设计方法支持涵洞各部位数据的通用图套用(涵台,支撑梁,板钢筋,台帽,洞口等),用户在完成通用图数据录入后,可使用“通用图属性”命令对所选通用图文件中的各种分类参数进行查看。 4)系统目前自带交通部2003暗板涵汽20挂100分离式和整体式基础通用图,该通用图录入了部颁图表中的板,涵台,支撑梁,板钢筋,支撑梁等钢筋参数,用户在设计时根据项目需要直接选择调用就可以了。 80.完善路线数据的自动获取功能,路幅宽度及高程数据由系统根据所输入的桩号自动准确计算获取。 81.对于斜交涵洞以及涵洞设计桩号没有对应桩号的横断地面线数据时,增加了横断地面线数据的提取方法:使用前后桩号多条已有横断地面线构建三角网,再沿涵洞轴线方向剖切得到准确的地面线数据。(注意:该功能在“使用纬地路线数据”时有效,需调用路线平面文件、横断面地面线文件、纵断面地面线文件); 82.对于在纬地路线中设置有挡墙的段落进行涵洞设计时,涵洞系统将自动读取路线数据中的挡墙信息,并在涵洞立面图中绘制出挡墙断面。 83.当使用纬地路线数据设计涵洞时,在添加涵洞后,用户可不再进行提取路线信息的操作,直接点击绘制布置图的图标,系统可自动提取并刷新路线数据绘出布置图; 84.在涵身分段参数中增加“手动设置涵长”的功能,用户可根据设计需要自由设置左、右涵长。此模式下,系统不进行涵长的自动调整,对于明板涵,当设置的涵长不满足板块组合条件时,系统才会自动调整涵长; 85.增加“涵洞模板编辑”的功能菜单,可方便进行已有涵洞模板的浏览、重命名以及删除涵洞模板的操作。 86.对于“存为涵洞模板”的功能,完善了个别涵洞模板保存无效的问题。 87.在ACAD2006及以上版本中,完善了开启DYN(动态输入)功能后,菜单命令失效的问题。 88.增加了对Visita、Windows7操作系统的支持。 89.增加了对AutoCAD2008、2009、2010、2011绘图环境的支持。 西安纬地软件 2010.9.13发布 明 |
发布于:2011-06-23 01:04
穷人还是用不上呀嘿嘿
