预应力钢筋混凝土连续箱梁上部结构通用图 - 【桥梁通用图】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
7244130
  • 金币47408枚
阅读:27859回复:121
预应力钢筋混凝土连续箱梁上部结构通用图
更多 发布于:2011-06-14 09:01
公路桥梁通用图
《互通内匝道桥8.5m、10.5m、12m、15.5m桥宽n×25m、n×30m(n=3、4、5)预应力钢筋混凝土连续箱梁上部结构通用图》编制
设 计 原 则
中国中铁二院工程集团有限公司
交通设计研究院
二OO八年
公路桥梁通用图
设 计 原 则
设计负责人:
室(所)技术负责人:
处总工程师:
院总工程师:
中国中铁二院工程集团有限公司
交通设计研究院
二OO八年
一、    设计依据
1、    根据领导对“匝道桥8.5m、10.5m、12m、15.5m桥宽n×25m、n×30m(n=3、4、5)预应力钢筋混凝土连续箱梁通用图立项申请”的批复意见,开展公路桥梁通用图设计,编制本设计原则。
2、    有关规范:
   交通部部颁标准《公路工程技术标准》JTG B01-2003
交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004
交通部部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》   JTG D62-2004
3、    充分收集交通院及其他设计单位设计图作为本次通用图编制参考。
二、    设计内容
匝道桥8.5m、10.5m、12m、15.5m桥宽n×25m、n×30m(n=3、4、5)预应力钢筋混凝土连续箱梁上部结构通用图。
三.主要技术标准及参数
    (一).技术标准
1.    荷载等级:公路—I级,城—A级
2.公路等级:高速公路、一级公路、城市快速路
    (二).主要参数:
1)混凝土
预应力钢筋混凝土连续箱梁梁体采用C50混凝土。
2) 钢材
(1) 钢绞线: φS=15.2mm;A=140.0mm2;公称质量=1.101kg/m,符合GB/T 5224-2003规定,对应的波纹管为塑料波纹管,符合JT-T529-2004规定。
(2)普通钢筋:直径<12mm,采用R235钢筋;直径≥12mm,采用HRB335钢筋,以上钢筋应分别符合GB13013-1991和GB1499-1998的规定。
(3)其它钢材: 钢板应符合GB700-88规定的Q235钢板。
3) 其它
(1)支座:盆式橡胶支座。
(2)防水层:桥梁防水层可采用硅基防水渗透剂。
(3)伸缩缝:桥梁伸缩装置采用模数式型钢伸缩缝。
四.设计要点:
(一). 梁部主要结构尺寸表:
梁体高度:梁体高度宜设置为跨径的1/16~1/18。现将25m跨预应力钢筋混凝土连续箱梁梁高拟定为1.4m,30m跨预应力钢筋混凝土连续箱梁梁高拟定为1.8m。细部尺寸见下表:
匝道宽度(m)    8.5    10.5    12    15.5
箱室划分    单箱单室    单箱单室    单箱双室    单箱双室
悬臂长(m)    2.0    2.5    2.5    2.5
悬臂端厚(cm)    40    50    50    50
腹板厚(cm)    40~55    45~60    40~55    45~60
顶板厚度(cm)    22    25    22    25
底板厚度(cm)    22    22    22    22
(二).桥梁标准横断面及主要结构图:
(1).为了便于模板制作和外形美观,主梁沿纵向外轮廓尺寸保持不变。
(2). 桥面系组成: 10cm沥青混凝土铺装层+硅基防水渗透剂。
(3).其余未详之处按会审意见办理。
3.计算方法:
采用”桥梁博士”进行结构分析计算,计算采用规范中要求的承载能力极限状态和正常使用极限状态设计,结构整体计算采用平面杆件有限元法。
4. 桥梁通用图标准图例要求:
1.    统一采用标准图框:A3图框。
2.    图框内图标文字字体为楷体_GB2312,字高4.5,宽度比例0.7。如字数较多可适当调整字高和宽度比例。
3.    说明文字字体为楷体_GB2312,字高3.5,宽度比例0.7。
4.    图中标识字体为楷体_GB2312,字高3.0,宽度比例0.7。
5.    图名统一标识在图的上方,均标识在上粗(蓝色)下细(紫色)的双实线上,字体为楷体_GB2312,字高4.0,宽度比例0.7。比例尺的字体为楷体_GB2312,字高3.0,宽度比例0.7。
6.    尺寸标注文字字体为JJS.SHX,字高2.5,宽度比例0.7。箭头为斜线大小为1.25;线条颜色:紫色;起点偏移量0.625。所有标注都不许炸开。钢筋大样中标注钢筋长度的数字字体为JJS.SHX,字高2.5,宽度比例0.7。
7.    工程数量表中表头文字字体:楷体_GB2312,字高4.0,宽度比例0.7,均标识在上粗(蓝色)下细(紫色)的双实线上;数量表中的所有文字字体:JJS.SHX,字高:3.0。
8.    图中所有线条用颜色定义,不定义多义线,线宽在打印时按其颜色定义相应的宽度:(1)在构造图中突出的构造线用“蓝色”,打印时定义线宽:0.40。(2)在钢筋布置中钢筋颜色用“蓝色”,构造线用“白色”,蓝色打印时定义线宽:0.40,白色定义线宽:0.2。(3)尺寸标注颜色为“紫色”,打印时线宽定义为:0.15。(4)图框的内框定义为“黄色”打印线宽:0.6。
9.所有图纸必须按比例绘制。
tuotuobaobeituotuo...
发布于:2011-06-14 10:49
期待楼主上传!!!!
liaomz2008
发布于:2011-06-14 14:09
好戏开场,正在期待
lszhj
  • 金币283枚
发布于:2011-06-14 15:03
在哪里,我要下
fool10
  • 金币988枚
发布于:2011-06-14 16:24
很期待
ccsghf
  • 金币326枚
  • 贡献值29点
发布于:2011-06-14 22:02
期待楼主上传啊
我爱故我在
  • 金币249枚
  • 贡献值27点
发布于:2011-06-14 23:24
不明白楼主是什么意思
pdslsjy
  • 金币1882枚
发布于:2011-06-15 05:38
好戏开场,正在期待
发布于:2011-06-15 07:46
期待!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 金币1036枚
  • 威望29点
  • 桥币25个
发布于:2011-06-15 08:26
这图纸算是交通部门还是铁路部门的啊??
