阅读:90543回复:272
midas视频教程 学习资料(非常全面)学习文件总共679M压缩以后一共是328M,分为22个文件。
midas学习资料(非常全面)
包含视频教程 Pdf文字解释和教程模型,对于初学midas(迈达斯)人来说是很难得的材料。希望对各位有用。学习文件总共679M压缩以后一共是328M,分为22个文件。 midas学习资料 01-梁单元建模.pdf 02-梁板实体建模比较.pdf 03-反应谱分析.pdf 04-预应力混凝土T梁的分析与设计.pdf 05-截面特性值计算器.pdf 06-PC_箱梁.pdf 07-测试例题.pdf 书的组成及符号说明.pdf 使用建模助手作移动支架法施工阶段分析.pdf 前言.pdf 悬索桥成桥阶段和施工阶段分析.pdf 斜拉桥成桥阶段和施工阶段分析.pdf 斜拉桥成桥阶段和正装分析.pdf 施工阶段水化热分析.pdf 用一般方法作悬臂法桥梁施工阶段分析.pdf 用建模助手作悬臂施工FCM施工阶段分析.pdf 顶推法建模ILM施工阶段分析.pdf ---01-材料定义: 01-材料定义.exe 01-材料定义.pdf Thumbs.db 材料定义-Trial.mcb 材料定义.mcb ---02-时间依存材料定义: 02-时间依存性材料定义.exe 02-时间依存材料特性定义.pdf Thumbs.db 时间依存材料定义-trial.mcb 时间依存材料定义.mcb ---03-截面定义: 03-截面.exe 03-截面定义.pdf Thumbs.db 截面定义-trial.mcb 截面定义.mcb ---04-建立节点: 04-建立节点.pdf 04-节点的建立.exe 节点建立-trial.mcb 节点建立.mcb ---05-单元建立: 05-单元.exe 05-建立单元.pdf 单元建立-trial.mcb 单元建立.mcb 曲线梁.dxf ---06-边界条件: 06-边界条件.exe 06-边界条件建立.pdf 边界条件-trial.mcb 边界条件.mcb ---07-自重定义: 07-定义自重荷载.pdf 07-自重.exe 自重定义-trial.mcb 自重定义.mcb ---08-预应力钢束荷载: 08-钢束预应力.exe 08-钢束预应力荷载.pdf 钢束预应力-trial.mcb 钢束预应力.mcb ---09-温度荷载: 09-温度.exe 09-温度荷载定义.pdf 温度荷载定义-trial.mcb 温度荷载定义.mcb ---10-移动荷载: 10-移动荷载定义.exe 10-移动荷载定义.pdf 移动荷载定义板模型-trial.mcb 移动荷载定义板模型.mcb 移动荷载定义梁模型-trial.mcb 移动荷载定义梁模型.mcb ---11-变截面和变截面组: 11-变截面及变截面组定义 .pdf 11-变截面和变截面组-trial.mcb 11-变截面和变截面组.exe 11-变截面和变截面组.mcb Thumbs.db ---12-质量: 12-质量-trial.mcb 12-质量.exe 12-质量.mcb 12-质量.pdf Thumbs.db ---13-PSC截面钢筋: 13-PSC截面钢筋-trial.mcb 13-PSC截面钢筋.mcb 13-PSC截面钢筋.pdf 13-PSC截面钢筋定义.exe Thumbs.db ---14-节点荷载: 14-节点荷载定义.pdf 14-节点荷载施加.exe 节点荷载-trial.mcb 节点荷载.mcb ---15-梁单元荷载: 15-梁单元荷载.pdf 15-梁单元荷载定义.exe Thumbs.db 梁单元荷载-trial.mcb 梁单元荷载.mcb ---16-组及施工阶段的定义: 16-组及施工阶段的定义.exe 16.1-组的定义.pdf 组及施工阶段定义-trial.mcb 组及施工阶段定义.mcb ---17-支座强制位移和支座沉降: 17-支座强制位移和支座沉降.exe 17-支座沉降分析数据和支座强制位移.pdf 强制位移和支座沉降-trial.mcb 强制位移和支座沉降.mcb ---18-施工阶段联合截面: 18-施工阶段联合截面-trial.mcb 18-施工阶段联合截面.exe 18-施工阶段联合截面.mcb 18-施工阶段联合截面.pdf Thumbs.db 钢管混凝土截面.dwg ---19-截面特性计算器: 19-截面特性计算器.pdf 19-截面特性计算器使用.exe 一般箱梁.dxf ---20-PSC设计: 20-psc设计建模.exe 20-分析结果及PSC设计.exe PSC设计例题.mcb 预应力混凝土T梁的分析与设计.pdf |
发布于:2009-12-24 10:11
midas学习资料(非常全面)附件
发布于:2009-12-24 10:35
今天网速太慢,过几天再来上传!
发布于:2009-12-24 17:01
这个资料我看过,个人觉得这个资料对于初学者还是比较实用的,值得推荐!
发布于:2010-01-03 10:03
回 1楼(2000tangyi) 的帖子
这资料网上基本上都有 就是非常乱 不要买怎么贵啊 |
