阅读:9440回复:17
鱼腹式梁上部结构计算数据文件GQJS |
发布于:2010-11-09 16:42
不知道楼主是大意呢还是故意的,这个桥的数据文件有问题吧!
1、这种桥计算的时候必须要有临时支架的;楼主的成桥阶段在第三中支点处下缘有2.3M的拉应力,底板已经拉裂了 ![]() 2、楼主的预应力钢束用量只有11.6kg/m*2,钢束用量明显偏少; ![]() 3、即使是预应力和钢筋混合配筋,主梁也会出现较大的裂缝; ![]() 4、楼主的温度梯度输入不对,应该整体升降温和梯度分开,两者的组合系数不一样; ![]() 5、这种桥还考虑预应力0.8的系数,楼主是想增加配筋呢还是故意的? ![]() |
