阅读:6392回复:7
斜板桥的斜交角过大,边部的配筋该怎么处理?
斜板桥,照着标准图修改,由于斜交角过大,导致板的边部配筋不能合理布置(板的上边和下边距离相差过大,由于间距的限制上下边缘处不能布置相同的钢筋数量),该怎么办?
发布于:2009-12-28 15:48
补充一点,我说的是横向的箍筋!就是板的上下边距离相差很大,间距大小又是有限制的,所以数量没办法统一,该怎么办/
发布于:2009-12-28 16:24
补充:底板的箍筋是把纵向的钢筋整个箍起来的,而顶板的箍筋虽然是用两个箍筋把纵向箍筋箍起来的,但是两个箍筋是在同一角度上的(同一条斜线),也就是数量是一致的!
发布于:2009-12-28 16:52
发几张交一院桥标所的标准图 你参考一下
发布于:2009-12-29 10:01
最大也就是45d\
发布于:2010-08-28 11:12
钝角加强筋很需要 多设置些
